Drgający reflektor xenonowy
  • jacek70
    Zamieszczone przez ary
    Ale jakby wziął z DSG to już to znaczenia nie ma
    he he, ano faktycznie nie ma to już wtedy większego znaczenia...
  • Skiba
    • 3
    Witam, jestem posiadaczem Octavii II od tygodnia, autko z 2006r, mam mały problem z reflektorem xenonowym. Prawe światło podczas jazdy po nierównościach drży a reflektor wydaje się być lekko luźny. Prosze o poradę jak poprawnie powinien być zamocowany, u mnie widzę tylko jedną nakretkę oraz wyciągany "bolec" czy to wszystko? może gdzieś powinna być druga nakrętka ?
      Drży czy miga ??
      Kolega Jackal79 mial podobny problem, skonczylo sie na wymianie zarnika i problem zniknal.
      • blind_walker
        • 4533
        Zamieszczone przez Skiba
        Drugiej nakrętki nie ma. Spróbuj dokręcić tą co jest, a jak nie pomoże, to winny może być niedokręcony silniczek krokowy w środku lamy. "Złapany" jest na 2 śruby typu torx, chyba 20.
        mkII 20VT (600h worked)
        Roooooomster
        • briano
          • 178
          Zamieszczone przez blind_walker
          "SILNICZEK KROKOWY" w lampie??
          Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
          • blind_walker
            • 4533
            Tak, w zwykłej lampie masz silniczki takie jak w zabawkach, a w ksenonach krokowe.
            Roooooomster
            • briano
              • 178
              Kurcze nie wiedziałem :roll: Myślałem że taka podobna zasada jak w zwykłej lampie. Dobrze wiedziec na przyzłosc
              • Skiba
                • 3
                Drży czy miga ??
                Drży, tzn słup światła skacze po drodze góra dół.
                Po za tym dzięki wszystkim za odzew, muszę sprawdzić te torxy czy są dokrecone.
                • abstinent
                  Skiba, zobacz czy dobrze lampa jest wsadzona, wyciągnij ją i wsadź jeszcze raz
                  u mnie w sumie też jest taki efekt, nawet jak mechanik nim kiedyś jechał to mówił że xenon goni :diabelski_usmiech
                  nagraj jak to wygląda :idea:
